fangrui-li
第1楼2008/03/24
我们公司是做石油开采的,需要用到表面活性剂。(助排剂)最近我们就买了一台上海方瑞生产的表面张力仪在使用过程中测试出来的数据还比较准确。服务态度也很好,还上门进行安装、现场调试指导。这是他们公司上门安装仪器技术人员的联系方式:13916921389 现把该仪器的基本参数、特点列举出来。
特色:
• 运用高精度电子天平技术,彻底解决高精度、高重复性、高稳定性问题;
• 全自动测量,最大限度地减少人为操作误差;
• 全量程去皮重(一键完成),归零准确迅速;
• 全量程自动校正(配合随机标准砝码,一键完成),测量值稳定可靠;
• 数字量自动显示表面张力的测量值,无需任何附加设备(如外接电脑等);
• 可测量因时间变化所导致的表面张力变化值(特别是当有表面活性剂时);
• 可自动测量中、高粘度液体样品并得到平衡结果;
• 可测量不相混合液体之间界面张力(如:油/水界面);
• 使用白金板测试方法,操作简单、方便;
• RS232接口,可输出测试数据至外接计算机;
• 附有样品池恒温装置(可选件),可外接恒温槽(可选件)以适应不同的测试温度要求;
• 附有由铂电阻、数显仪表等组成的试样温度测量装置(可选件),直接显示试样的实际温度,方便可靠。
产品规格
测试方式: 白金板法
操作方式: 样品台自动升降,全自动测量
测试范围: 0-400.0 mN/m(0-200.00 mN/m)
灵 敏 度: 0.1 mN/m(0.01 mN/m)
测量精度: 0.2 mN/m(0.04 mN/m)
重 复 性: 0.2 mN/m(0.02 mN/m)在20℃时的2次蒸馏水
数据显示: LCD显示屏
测量时间: 在自动操作模式下,测量低浓度样品液需3-5秒
样品温度范围: 0℃ ~ 110C (需选配恒温样品池、相应的外接恒温槽)
容器常量: 15mL(最小)
ahmcli
第2楼2012/10/29
太假了吧,你不就是方瑞的销售吗 ?
gvduchunhui
第3楼2013/02/18
表面张力分析仪-60(DigitalSurfaceTensionAnalyzer)
仪器介绍:
表面张力和界面张力在应用中扮演着重要的角色;如在洗净,乳化及生物学工程中都起到了很重要的作用。特别是DuNouy环法和Wilhelmy板法已普遍应用于测量表面张力或界面张力。DST系列是通过DuNouy环法和Wilhelmy板法对测量表面(液-气)和界面(液-液)张力方面很准确的张力仪器(带有数字LCD显示)。典型应用:-液体的表面及界面张力的测定.-表面活性剂/乳化性的判定-石油及燃料应用-颜料和油墨改善评价-化学/生物学应用
主要特点:
-DuNouy环(Platinum-Iridium)&Wilhelmy板法-自动计算表面张力-人与机械控制,深受使用者欢迎的设计。-自动提升系统-精确简单操作-温度控制:-10度至100度-打印功能(DST60自动)
技术参数:
电源:110V/220V,50/60Hz测量范围:0到500dynes/cm(mN/m)精度:+/-1%最大容量:100克样品台操作:1.精确的手动台(DST手动)2.自动提升台(DST自动)液体容器:髦植A萜鳎?0,70,100ml)评价方法:DuNouy环法/Wilhelmy板法
型号:DST-60
产地:韩国
广州市盛华化工科技有限公司一级代理韩国SEO品牌 021-34537086 杜春辉先生
