【转帖】内标法 说明
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 内标法
    内标法是在试样中加入一已知量的标准元素s,其谱线的波长与分析元素A的分析线相近,通过测定它们的强度比以进行定量分析。因标准元素s需引入试样之内,故称之为内标元素,所选用的内标元素的谱线称为内标线,分析线与内标线合在一起称为分析线对,它们的强度分别以IA和Is表示,分析线对的强度比与基体无关,正比于分析元素的浓度比,即
    cA/cs=k IA/Is
    其中k为换算系数,可用已知分析元素和内标元素的标准样品事先求出。由于在此法中引入的元素s为已知量,因此在测出分析线对的强度后,可以用上式,或利用一组标样绘制的IA/Is-cA校准曲线,求出试样中分析元素的含量。
    内标法可有效补偿元素间的吸收增强效应和长时间的仪器漂移,以及部分地补偿粉末和样品的密度变化,提高测定结果的准确度。
  • 老难人
    第1楼2008/02/29
    这种方法在作熔片是应用比较好,但总的来说同志们还是喜欢简单的方法.把样品放进仪器,直接出结果才是干活人最希望的.嘿嘿.
  • alexright
    第2楼2008/02/29
    现在有一种是把内标元素和熔剂均匀混合,已经制备好的。一样很方便。
    zb_hongyu 发表:这种方法在作熔片是应用比较好,但总的来说同志们还是喜欢简单的方法.把样品放进仪器,直接出结果才是干活人最希望的.嘿嘿.
  • hdu00
    第3楼2008/05/24
    内标法 internal standard method 是色谱分析中一种比较准确的定量方法,尤其在没有标准物对照时,此方法更显其优越性。内标法是将一定重量的纯物质作为内标物(参见内标物条)加到一定量的被分析样品混合物中,然后对含有内标物的样品进行色谱分析,分别测定内标物和被测组分的峰面积(或峰高)及相对校正因子,按下列公式即可求出被测组分在样品中的百分含量:
    Ai fi Ws
    Wi %=-----------------100%
    As fs W
    式中Wi %为被测组分的百分含量;Ai ,As分别为组分和内标物的峰面积;fi,fs分别为组分和内标物的相对校正因子;Ws为内标物的重量;W为样品的重量。
    采用内标法定量时,内标物的选择是一项十分重要的工作。理想地说,内标物应当是一个能得到纯样的己知化合物,这样它能以准确、已知的量加到样品中去,它应当和被分析的样品组分有基本相同或尽可能一致的物理化学性质(如化学结构、极性、挥发度及在溶剂中的溶解度等)、色谱行为和响应特征,最好是被分析物质的一个同系物。当然,在色谱分析条什下,内标物必须能与样品中各组分充分分离。需要指出的是,在少数情况下,分析人员可能比较关心化台物在一个复杂过程中所得到的回收率,此时,他可以使用一种在这种过程中很容易被完全回收的化台物作内标,来测定感兴趣化合物的百分回收率,而不必遵循以上所说的选择原则。
  • 十天
    第4楼2008/07/31
    很好!小弟正想学习这方面的知识,能不能再详细的说明一下操作方法?
  • minwin
    第6楼2008/11/03
    在我们工业分析范围内,用熔融法就足够了,我们这从来不用内标法...
  • X荧光
    第7楼2008/11/18
    你说的已经制备好的把内标元素和熔剂均匀混合的熔剂,什么公司有卖的,用的效果怎么样?
    alexright 发表:现在有一种是把内标元素和熔剂均匀混合,已经制备好的。一样很方便。
  • 老刘
    第8楼2008/11/28
    很多的,比如洛阳特耐就有混合钴的
    81029320 发表:你说的已经制备好的把内标元素和熔剂均匀混合的熔剂,什么公司有卖的,用的效果怎么样?
  • whdry
    第9楼2008/12/01
    内标法不麻烦么?????
  • cdflqd
    第10楼2008/12/02
    来学习下 嘿嘿...
