气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/02/28
没听过进样针内壁有附着层的说法。进样针刻度的精度只对外标法定量的结果产生影响,而且人为差异(定量判断不同)和GC本身重复性的影响应该比进样针的影响大。一般清洗用合适的有机溶剂就足够了。实在需要超声清洗一定是针管堵塞或污染,这只是偶尔才有的操作。
大陆
第2楼2008/02/28
个人认为,如果你不想以后分析数据时头疼甚至返工--不得不重新测量,最好每次测量都用新注射器. 注意,有时节省的代价可能是更大的浪费.
第3楼2008/02/28
这个?严格来讲,新的注射器没有校正过的话,你怎么保证是准确和一致的?(呵呵玩笑)
zam0825
第4楼2008/02/28
什么都要适度,适度的超声清洗不会有问题。
梦想飞的泡泡鱼
第5楼2008/02/28
一般是每个浓度专用,或使用一次性的,清洗到是没做过。
蓝侧卫
第6楼2008/02/28
谢谢楼上各位的帮忙!今天打电话问了厂商,答复是不能用超声波洗。我们用的是10ul的微量进样器,针头是不锈钢的,厂商说针头与进样管之间是用胶水粘合的,如果超声可能会脱落,建议要洗是用丙酮和乙醇类的有机溶剂清洗。但还是不太明白,看到有很多帖子说是用甲醇浸泡放在超声波里面洗,难道不一样的注射器?
第7楼2008/02/28
有可能有粘的,各个厂家的产品有区别吧。平时用丙酮、甲醇抽洗吹干就可以了,污染了再考虑超声。一般针管堵塞可以把针管浸没在甲醇里超声洗,这样对针头没有什么影响。有时候针头被隔垫碎屑堵塞,我一般用甲醇洗瓶的尖嘴对准针管用压力把它冲出来的(带护目镜防止倒喷)。
roland2008
第8楼2008/06/10
有道理,还是不用超声波清洗为好
S K
第9楼2008/06/10
一般专针专用,定期清洗。
