农残检测
阿du
第1楼2008/02/27
需要用标准品测试,用标准曲线计算结果和实际含量对比,如果差值超过要求可用新测定的标准品数据代入来作修正。
huanke
第2楼2008/02/29
求教的就是修正问题,怎样修正,不需要标液再进一遍吧,用一个点校正标准曲线,如何校正?
雾非雾
第3楼2008/03/03
是斜率不变.以前我在书上看说在用标准曲线中间点浓度的标准液进样后,如果与标准曲线上该点浓度差15%,就要重做曲线.在实际工作时发现这个15%很容易就超过了.所以有时候偷懒,都到40%了才重做.理解,活学活用吧.
第5楼2010/03/16
噢,应该是斜率不变吧,通过斜率代入另一组数据得到新的标准曲线。
isee
第8楼2010/03/30
最正规的做法,就是拣几个不同浓度覆盖的点重做注:重做标准曲线当然是最好的。
戈壁明珠
第9楼2010/05/24
在每次分析之前,标准品都要先做测试,先做曲线在做样品,每次分析的条件都不完全一样,保留时间会有一些改变,响应也会有一些变化。
此岸花开
第10楼2014/05/19
学习了 谢谢分享
第11楼2014/05/19
好帖子 谢谢
