附件:
camel1998
第3楼2009/03/03
首先,这里的光束不是平行磁场或者垂直磁场,光束都是从磁隙穿过的。这里的平行或垂直是指的光的偏振方向,因为光具有波粒二象性,所以光波在垂直于传播方向的方向上有振动,这里的偏振光就是这个意思了。所以你的那个图片的表意不是太明确。
然后剩下的内容就都是书上的内容了,可以看看邓勃老师的书,上面解释的很详细,包括塞曼效的原理和塞曼调制的方式等等。
hsx5108
第4楼2009/03/03
光束偏振方向平行于磁场时,与发生塞曼分裂的吸收线相互作用.它与分析线的π成分波长相等且偏振方向一致,能发生共振吸收.而光束偏振方向垂直于磁场时,与分析线的π成分波长相等但偏振方向互相垂直,二者之间不发生相互作用,因为光的吸收是矢量关系,不同偏振方向的辐射相互间不发生作用.而背景信号则对这两种偏振方向的光没有选择性,产生相同的吸收.通过斩光器让这两个偏振方向的光分时到达检测器,从而完成背景校正.
