原子吸收光谱(AAS)
GRANT
第1楼2018/11/13
标曲的重现性很差?请问是不成线性 还是重复测试重复性差?
穸
第2楼2018/11/13
重复测试结果的偏差很大
第3楼2018/11/13
就是荧光值波动大吧,看看灯的情况如何?走标准溶液,重复性也差吗?
第4楼2018/11/13
是的,之前的As也是这样!然后换了灯,在做还是一样!
雨红星宇
第5楼2018/11/13
1检查你的发生器是不是能正常吸取样品;2、有没有调节燃烧头位置使吸光度姜到最低;3、看看标准元素有没有被污染;4、检查你所用的试剂是否纯在问题?特别是还原剂
冰山
第6楼2018/11/14
以前也是这样吗?测别的比如汞也是这样吗?灯是无极放电灯吗?
gangzi3617
第7楼2018/11/14
检查一下石英管挡光了吗,用无极放电灯 多预热
