原理我就说不上来,在应用上,COSY给出的信号是通过化学键连接的两个质子,例如H-C-C-H,之间的相关信号从这些信号可以分析出一个质子之间的拓扑关系图,再结合其他信息,也就可以定出分子结构了。
NOESY给出的是空间上接近的两个质子之间的NOE效应信号,可以用来判断构型,典型的例子如1,3-二取代环己烷的顺反可以考虑用NOESY确定,或者分析超分子结构,例如二组分体系中不同分子间质子出现NOESY信号,表明其在空间上相互接近,可作为结构判定依据,或者计算出质子间空间距离,作为超分子结构模拟的restraint参数。
