sslin
第1楼2008/03/01
经常使用的有: 简单的四核探头 (可以检测 H/C, 以及 F/P, 但是检测 H/F 冲突, C/P 冲突, 只能二选一); 自动宽带探头 (Broad band, autoswitchable, 可以同时检测 H/C/F/P, 也可以检测几十种核素, 例如 B/N/O/Al/D/Na/Li/Si 等, 但需移走 C/P).
比较特殊的有: 反相探头 (检测反相实验效果比较好, 例如 hsqc, hmbc), 低温探头 (特别贵, 600 兆谱仪使用这种探头, 在检测灵敏度以及分辨率上胜过 800 兆), 微量探头 (对于天然物萃取样品量特少时专用), 超低频探头 (可以检测杂核到 Ag 等核素).
