原子荧光光谱(AFS)
谁折腾
第1楼2008/03/02
很不正常哦 打电话问问仪器那边的工程师吧
qqzdy00
第2楼2008/03/03
完了!!!
第3楼2008/05/09
这种情况是真的不正常,仪器有些问题。已经确定了。
liu999999
第4楼2008/05/09
可能是软件系统出问题了
gggclare
第5楼2008/05/09
仪器有问题,找工程师检测。
wsdshq007
第6楼2008/05/12
反常,不明白
neih
第7楼2008/05/23
把所有的管路包括原子化器全部用硝酸泡三天再说
rzj197833
第8楼2008/05/26
室内温度不稳定吧
青山依旧
第9楼2008/06/05
这个建议很好,可以排除管道的污染。我认为每次作完实验后,应该先用酸清洗管路,然后再用水清洗,这样可以避免金属离子在管路内水解而吸附在管壁上。
