小磊
第1楼2008/03/10
HPLC的库仑阵列电化学检测系统有独特的特性,解决它应该不错!它灵敏度达到fg的水平,可以分辨共洗脱峰,可以进行定性定量分析,库仑阵列电化学检测器可以和其他的高效液相系统联用.目前大连化物所的已经用来做过鸡中的10种磺胺类药物的分析检测,同时国家出入境检验检疫局河北局也购置来进行药物残留的分析检测!
有兴趣的可以联系我,13811100146(蒋光荣)
pingguwu
第3楼2008/03/16
的确LC/MS/MS是药物多残留检测非常好的仪器,特别是禁用药物,必须用MS进行确认。楼上用酸性缓冲液提取,过柱净化,是有很多药物可以检测如兴奋剂、磺胺类等等,但不知道你过柱净化是如何做的?这个技术很关键。你说的绝对回收率低,可能在净化中损失了,会影响你的方法检出限,因此很多人采用同位素内标进行计算,因此方法成本有增加了,但不愧为好方法,秦皇岛的庞院士制定的好多标准就是采用这些技术。
