气相色谱(GC)
江南一叶
第1楼2008/03/01
氢焰色谱烘柱子时不可以点火,因为在烘柱子的初始阶段,柱温还不高,如果点火,会形成水蒸气而不能蒸发出去。这些水蒸气积聚在在仪器内部一方面会锈蚀金属部件,另一方面会造成鬼峰的出现。
asi19
第2楼2008/03/01
为什么点火后会形成水蒸气?并且不容易蒸发出去?水蒸气不会随载气带走吗?
雾非雾
第3楼2008/03/01
氢气燃烧就会产生水蒸气了.我想烘柱子不打开氢焰检测器就和不打开ECD的辐射源的电源,只要升高检测器的温度就行是一样的.
阿du
第4楼2008/03/01
一般检测器升温到100度以上时才点火。100度以下时不容易点着。
happy水中月
第5楼2008/03/01
如果烘柱子温度低于100度,就不要接检测器端,检测器端用堵头堵住。否则柱子里面的低沸点物质容易污染检测器,另一方面FID不容易点火,生成的水汽容易在检测器端集结,导致检测器集水,不容易点火。如果温度较高,又没有什么能致检测器污染的话,可以接到检测器端,但检测器要点火,否则固定液容易在检测器端集结。
第6楼2008/03/02
谢谢水中月,谢谢各位大虾的解惑,学习了
第7楼2008/03/02
To 水中月:我的柱子以前老化过,现在有一个月没有用了,所以想烘一下。您所说的固定液指的是什么,是以前冷凝下来的水吗?如果我把检测器温度升到110摄氏度以上,不点火可以吗?
第8楼2008/03/02
固定液涂布在毛细柱内壁,样品的分离就依靠不同物质与固定液相互作用不同,不断重新分配从而达到分离的效果。不同型号的柱子的固定液不同。一般长时间不用的柱子使用前最好再老化一下,平时使用中也应注意经常老化。一般在点火状态下进行,不过我有时不点火也没出什么状况呵呵。
第9楼2008/03/02
不好意思,没说清楚。我的是填充柱气相色谱,不点火,检测器温度升到110摄氏度可以吗?
第10楼2008/03/02
一样的,填充柱的固定液 涂在担体上。填充柱一般流失稍大一些,还是点火吧。110度是不是低了些?你平时最高用到多少度?
