气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/01/24
不同的载气出峰的情形可能会不同。你可以适当的调节一下柱温和柱前压,使保留时间与它的相同。或者改变色谱柱的极性。
dakucha
第2楼2008/01/24
用氦气和用氮气当然会有所不同,如果实在不想用氮气,那么最好还是改变一下其他色谱条件,慢慢会找到合适的
d12130
第3楼2008/01/24
没有多在的影响,适当调整参数即可。
mff1981
第4楼2008/01/24
应该换柱子了。。。
〓疯子哥〓
第5楼2008/01/25
降低柱前压,增加升温速率,看看是否有所改善载气不同对组分的分离不会有很大影响的
我在故我思
第6楼2008/01/25
楼主,你好!载气是氦气,您使用的检测器是什么?
pentdiene
第7楼2008/01/25
载气不一样,其他条件一样也没有意义,你可提高温度\压力
sulaisulai
第8楼2008/01/25
载气不同可能要调整其他参数
robert123456
第9楼2008/01/25
charls
第10楼2008/01/27
我试了,增加升温速率和柱前压都不行,我增加到了30℃/min还是出现好多叉峰,感觉拉不上去。我的柱子是15m*250*0.1
