Shimadzu GC-2010 氮磷检测器电流调节异常的案例
  • 安平
    2019/10/31
    红小豆
气相色谱(GC)
  • Shimadzu gc-2010 氮磷检测器电流调节异常的案例
    概述:硬件接触不良造成的背景电流调整异常
    故障情况
    某用户使用岛津gc-2010Plus 气相色谱仪,装配有FTD氮磷检测器,主要做水中的有机磷农药残留分析项目,仪器正常运行1年。
    用户主要分析项目使用的条件:
    色谱柱 KB-5 30m*0.25mm*0.25um
    程序升温 40-280
    分流进样 不分流进样,不分流时间为1min
    用户近期发现铷珠无法执行背景电流调整,当设定FTD工作电流后,很快仪器报警电流错误,怀疑铷珠耗尽,用户报修希望现场检查。
    故障预判
    FTD的铷珠为消耗品,寿命一般不会很长,按照常理推算,如果仪器使用频率较高,一年左右更换铷珠也属正常现象。于是准备了新铷珠,去往用户。
    现场诊断和维修
    现场首先检查用户铷珠的安装,发现存在问题,铷珠侧面的电极压紧螺栓没有旋到位置。稍微调整了一下铷珠的机械位置,重新安装和旋紧螺栓。开机做铷珠背景调整,调整获得的基线正常。
    关于岛津FTD氮磷检测器的工作原理,参见https://bbs.instrument.com.cn/topic/7358528
    然后进样测试,出峰正常。此时以为故障已经解除,可能就是铷珠安装不良的原因。
    然而重新启动色谱仪考察故障,发现电流调整出现异常,色谱基线不断升高,不能稳定下来。更换新铷珠,现象依旧。看来真的存在硬件故障。
    连续多次开关色谱仪,发现电流调整的状态不稳定,有时可以正常结束,更多的时候,电流调整不能正常结束,表现为基线电压不断升高,甚至关闭电源控制部分之后,电压仍旧不能降低。怀疑系信号放大部分出现问题。
    下图为铷珠部分的电器原理,右侧为电源控制部分,最右侧的电源不断调整经过线圈的电流,保证铷珠发射的电流(红色虚线)恒定。放大器感知到铷珠电流转化成基线信号。
    拆解FTD控制器部分,发现蓝色的连接线接触不良,轻轻碰触一下就会松脱。
    连接线松脱致使信号放大器的输入悬空,不能正确的放大电流。
    重新连接该蓝色线路,故障解除。
    工作小结:
    不稳定、不重现的故障现象,往往与不可靠的连接相关,电气方面的接触不良需要重点考虑。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2019/10/31
    氮磷检测器不是NPD吗?蓝色连接线有图片吗?上个仪器上连接线的位置图更好。
  • 安平
    第2楼2019/11/01
    npd,一样的东西
  • 安平
    第3楼2019/11/01
    可能有商业机密问题
    第4楼2019/11/06
    铷珠是易耗品,还是用FPD更划算。
  • avih1981
    第5楼2019/11/08
    铷珠成本太高
    第6楼2019/11/10
    用了三个月的铷珠就坏了,后来就不愿意用NPD了。
  • 安平
    第7楼2019/11/27
    s家的铷珠可以再生使用。
    第8楼2019/11/30
    如何再生使用?那倒是能节约成本。
