气相色谱(GC)
prodigy123
第1楼2008/03/02
不 用的 时候把分流关了 ,或者调小柱前压~
xdqyxhg
第2楼2008/03/02
我是填充柱,柱流量和参考气都是30mL/min。
阿du
第3楼2008/03/02
你的GC是什么型号?有没有节省载气功能?有的话平时用节省模式。没有的话,平时可关闭分流、降低柱压或流速。但在分析前一定要有一定的时间来恢复稳定。
第4楼2008/03/02
填充柱就调小流量。参考气同样好了,要一直开的。
羽香
第5楼2008/03/02
这个问题,我看了,感到很有帮助的。
第6楼2008/03/02
我的仪器是PE 500的,我也不知有没有节气功能,看来只有把流量调小了。
chengjingbao
第7楼2008/03/02
一年才用十瓶气,有什么节约头。稳定运行才是最重要的!一家之言。
第8楼2008/03/02
氦气还是比较贵的,壹千块了。能省则省么,现在不是讲控制成本可持续发展么呵呵。有足够长时间的话就关机好了,没有的话就调低吧。
tdp001
第9楼2008/03/02
参比气一直有的,不分析时可以将气流量调小,但要记住原来的流量位置。
qhnet123
第10楼2008/03/03
比较节约了,工厂不会在这方面节约的
