雾非雾
第2楼2008/03/03
一般来说为了结果的准确,添加量要尽量小,因为如果同样的操作你添加得越多,越容易做,因为多,所以操作过程中一点小的损失根本影响不到整体数据的,当添加量越少,在操作过程中一点小的损失对于整体影响都是很大的,所以如果小的添加量能做好,那大的添加浓度就不在话下了.
日本一律基准制中没有具体数据的一般为0.01ppm,那你为了统一,最好都做到添加浓度0.01ppm,当然更好是做到0.005ppm,要是能做到0.001ppm那就没得说了.
我上次看到一种农药的残留限量0.002,这是我见到最小的了.当然也许其它还有,没看到就是.
我在故我思
第4楼2008/03/06
楼主,你好!现在找到了一些参考资料:
1. 分析物回收率的测定通常是,添加1-10倍的LCL(最低校准水平)或MRL(最大允许残留量)或与被分析样品特殊相关的量。为提供超过浓度范围分析性能的信息,添加水平可以间断或规律地改变。对应于LCL和MRL水平的回收率特别重要。在不能得到空白物质(如在低水平测定无机溴化物)或惟一可利用的空白物质在可接受的低水平,含某干扰物的情况下,测回收率的稀释水平应大于或等于空白物质水平的5倍。在这种空白基体中分析物(或表观分析物)浓度应根据多个测试部分测定。
来源:《农药残留分析质量控制程序-欧盟农药残留监测指南》
2.添加标准物质的量应与待测样品中存在的分析物质浓度范围相接近。一般设高、中、低3个浓度梯度。最低浓度也可以按最低检测浓度(LOQ)设。
来源:《农药残留分析》,岳永德主编,76页。
