农残检测
雾非雾
第1楼2008/03/03
我们用的多孔性硅藻土柱不需要事先活化(condition),弗罗里硅藻土柱要活化.
loacao
第2楼2008/03/03
一般SPE都需要预淋,去除杂质和调整极性。你可以用一定量的你的淋洗液预淋。
waterpoem
第3楼2008/03/03
是啊,有同样的疑问呀。购买的spe小柱中佛罗里硅土都是装在一次性的注射器中的,如果650度温度下活化,一次性的注射器能经得起这高温吗?
风的海洋
第4楼2008/03/03
买来的SPE柱应该是经过高温烘烤的,只要在用前用适当的溶剂作预淋洗以去掉一些残留的杂质就可以了.
第5楼2008/03/03
我的同志们呀,成品的SPE柱不是像以前用的弗罗里硅土需要自己去处理,贴子里的讲的活化就是指在上样萃取前用什么手段使SPE小柱达到可以开始进行样品萃取的状态,一般就是指用什么溶剂进行预淋洗.这是我的理解.
第6楼2008/03/04
哦,谢谢了。如果这个活化指的是预淋,那没问题了。
sjw428
第7楼2008/03/04
一般都是需要的,可以用有机试剂如甲醇等润湿,孔径张开,去除杂质。
嘟嘟妮小贝
第8楼2008/03/05
买的成品的SPE小柱,需要活化,就是用对应的溶剂进行淋洗!
rxp321
第9楼2008/03/05
丙酮:正己烷1:9活化
