【资料】欧盟非食品快速预警系统通报一览(2007年第48周)(仅化学部分)
环保指令综合讨论
  • 2、匈牙利通报中国生产的TOYS R2 YOU牌挤压发声玩具,一套有3个玩具(婴儿、小猫和兔子),玩具底部装有一发声装置,玩具尺寸为22x23cm。通报原因:该玩具不符合欧盟玩具指令和欧洲EN71:在拉伸试验中,发声装置脱落,且能完全塞满小部件试验筒,如果孩子吞食,有窒息的危险;玩具含38.7%的DINP(邻苯二甲酸二异壬酯),根据欧盟化学品限制指令76/769/EEC的规定,玩具中邻苯二甲酸盐的浓度不得超过0.1%,因此该玩具存在严重损害孩子健康的危险。
    5、芬兰通报中国生产的Pony、Pony、Hello Pony We Love You牌玩具马,货号:TL1900。玩具马有棕色、黑色、淡紫色和粉色四种,电池驱动,可发声,棕色纸盒包装。通报原因:该玩具马存在化学危险:马鞍的塑料部件含有23%-25%的DEHP(邻苯二甲酸-2-乙基己基酯)。根据欧盟指令2005/84/EC的规定,玩具和幼儿用品中的邻苯二甲酸盐的浓度不得超过0.1%。该产品存在严重损害孩子健康的危险。
    7、德国通报中国生产的BESSIE牌塑料娃娃,型号:BESSIE, Career Girl Diana,高约30cm。通报原因:召回的娃娃中DEHP(邻苯二甲酸-2-乙基己基酯)的含量高于允许值。根据欧盟化学品限制指令76/769/EEC的规定,玩具中邻苯二甲酸盐的浓度不得超过0.1%。该产品存在严重损害孩子健康的危险。
    8、斯洛伐克通报中国生产的SUPER POWER牌玩具卡车,EAN码:5900733112122,编号:20331,产品上的货号为:13487A。通报原因:该玩具不符合欧盟玩具指令和欧洲EN71,有令人中毒的危险:玩具的塑料材质中铅含量为6029.1mg/kg,超过标准规定的90mg/kg限量的66.9倍,铬含量为380.5mg/kg,超过标准规定的60mg/kg限量的6.3倍。
    10、波兰通报中国生产的Metlex牌汤碗,型号:MX-2052。召回的汤碗上有海军蓝、深蓝和金色的装饰花纹,直径为20.5cm。通报原因:该产品不符合欧盟有关与食品接触材料的指令1935/2004的要求,存在化学危险:召回的汤碗中铅和镉的含量分别为28.0mg/l和0.77mg/l,而欧盟规定的碗碟中的铅、镉的最大限量分别为4.0mg/l和0.3mg/l。过量的铅会引发人的心血管系统和神经系统的疾病,镉是致癌和毒害神经的物质,可导致心血管疾病,并危害人体的肝脏,导致重要的微量元素缺失。召回的汤碗迁移出的重金属对孕妇和正在发育的青少年尤其危险。
    11、希腊通报中国生产的COOLMATE牌含氟抗蛀牙膏,条码:6932516800055,牙膏共120ml,装在一蓝白色的纸盒中,盒子尺寸为x 3.8 cm x 4.3 cm,制造日期为06年9月,有效期至09年9月。通报原因:牙膏中单氟磷酸钠的含量(包装盒上注明为0.5%)明显高于欧盟规定的最大限量(0.15%),有令人中毒的危险。
    12、斯洛伐克通报中国生产的TESCO牌双目望远镜玩具,型号:051105- binoculars,EAN码:5051008230864。该望远镜是硬质聚氯乙烯制成的,由铁青色和黑色组成,表面印有“4x30”的字样,望远镜上与眼睛接触的部分是软质聚氯乙烯制成的。通报原因:该望远镜存在化学危险:两个镜筒连接处的塑料部件含有9.91%的DEHP(邻苯二甲酸-2-乙基己基酯)。根据欧盟指令2005/84/EC的规定,玩具和幼儿用品中的邻苯二甲酸盐的浓度不得超过0.1%。该产品存在严重损害孩子健康的危险。
    13、斯洛伐克通报中国生产的Faming牌蜡笔,纸盒包装,一盒有16支蜡笔,盒子正面印有“Student Quality Oil Pastels Faming, FAMING STATIONERY”的字样、CE标记和EN71规定的标记,盒子背面印有犀牛的图案。通报原因:该产品不符合欧盟玩具指令和欧洲标准EN71,有令人中毒的危险:翠蓝色蜡笔中含1145.2mg/kg的钡;海军蓝色蜡笔中含1897.0mg/kg的钡,而欧洲标准EN71-3中规定钡的含量不得超过1000mg/kg。
    14、芬兰通报中国生产的Safety Toys牌儿童沐浴用塑料喷水玩具,一套包括3个动物形状的塑料玩具,包装为透明塑料质地,拉链和包带为淡绿色。通报原因:该玩具不符合欧盟玩具指令、化学品限制指令和欧洲EN71-1。透明塑料包装袋中含23%-24%的DEHP(邻苯二甲酸-2-乙基己基酯),不符合欧盟制定的0.1%的限量,存在化学危险;产品上小部件(包装袋上的拉链头)容易脱落,且能完全塞满小部件试验筒,有令人窒息的危险。
    18、西班牙通报中国生产的Vidal牌苹果形状的凝胶蜡烛,型号:0250514 VELAS GEL19259,条码:8432583505146。蜡烛装在一玻璃罐内,罐子带一盖子和金属夹具。通报原因:该产品不符合欧盟指令87/357/EEC,有令人窒息和肠胃不适的危险:蜡烛的外观很容易令消费者、特别是孩子,将它们当成是食物,而且产品缺少必要的警告信息和如何正确使用的说明。
  • 穿越时空
    第1楼2008/03/04
    奇怪,也是没第一条的.
  • 无名
    第2楼2008/03/04
    再次申明,因为节摘,原文包含各种安全因素的召回,不仅仅是化学方面的!
    fscmj 发表:奇怪,也是没第一条的.
