磨剪子嘞 锵菜刀
第6楼2008/03/19
[quote]原文由 rennyann 发表:嗯 我想问的问题也就是: 是不是只要一点鼠标,样品台就动了?
还是,在低的放大倍率下,一点鼠标,样品台就动;在高的放大倍数情况下,一点鼠标,是扫描电路调整,来扫描不同的扫描区域?
这个样品台运动的精度有多大啊? 哪位有个大致的估计?
谢谢大家
是样品台动作,如果要获得好的图像质量,电子束的“同轴”很重要。所以观察高质量图片时很少对扫描电路进行调整。
每家的样品台都不一样,很少有厂家标示这项指标,配备超声传感器的闭环马达台可以达到0.2um的单步移动精度。
您也可以自己进行测量,高放大倍率下让马达台做最小单步移动,然后测量一下移动的距离,即为单步最小移动精度。
