分析化学
阿du
第1楼2008/03/05
105的浓硫酸会冒烟(SO3挥发)啊,对样品有影响吧。一般都不用浓硫酸干燥的吧,这玩艺太危险。
沂蒙
第2楼2008/03/05
可以用硅胶或其他吸水性强的物质(要与被干燥样不能反应)进行密封干燥。
活到九十 学到一百
第3楼2008/03/05
98酸是一种无色、无臭、透明的油状液体,20ºC时的密度为1.836g/cm3,结晶温度为0.7ºC,它可以与水任 何比例混合并放出大量热。它具有强烈的腐蚀性、氧化性、吸水性,能与多种金属和非金属发生作用。105为无色或棕色油状稠厚的发烟液体,有强烈刺激臭味,吸水性很强,与水可以任 何比例混合并放出大量热,其腐蚀性与氧化性比普通硫酸的危险性更大,蒸汽吸入人体有害。发烟硫酸结晶温度为2.5ºC。从两种酸的性质来看,105酸危险性更大,对人体健康危害也大,所以最好用98酸。
发哥
第4楼2008/03/05
毫无疑问98酸。
