【求助】跪求GB三氯化铁溶液的标定
  • wanwengui0521
    2008/03/05
分析化学
  • 跪求GB三氯化铁溶液的标定,因做实验要用到三氯化铁溶液,但是不知道GB的标定方法,希望各位能帮忙!!!!感激不尽!!!
  • 樱桃小丸子
    第2楼2008/03/05
    楼上的朋友提供的方法,好像是指的分析纯三氯化铁中一些含量的测定吧?
    楼主做什么实验啊?方法上说是用三氯化铁溶液还是试液啊?能把方法传上来看一下吗?
    下面是《中国药典》2005版二部中的标准配制方法,楼主可以先看下啊
    三氯化铁试液:取三氯化铁9g,加水使溶解成100ml,即得。
    wanwengui0521 发表:跪求GB三氯化铁溶液的标定,因做实验要用到三氯化铁溶液,但是不知道GB的标定方法,希望各位能帮忙!!!!感激不尽!!!
  • irisyan
    第3楼2008/03/06
    浓度时多少?
    介绍给你一个我们常用的方法。
    三氯化铁标准溶液 45mg/mL
    1配制:称取三氯化铁(FeCl3•6H2O)55g,加适量稀盐酸溶液(盐酸:水=1:40) 使之溶解,再以此稀盐酸定容至 1000mL,摇匀过滤。
    2标定:精密吸取 10mL上述溶液于 250mL碘量瓶中,加水 20mL摇匀。加碘化钾 4g,浓盐酸5mL,密塞,在暗处静置15min。加水50mL,用 0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定,至近 终点时,加淀粉指示液(1%) 2mL,继续滴定至蓝色消失。即为终点。
    每毫升0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液相当于 27.03mg的三氯化铁(Fecl3•6H2O)。
  • huangza
    第4楼2008/05/26
    4.6.2.3 三氯化铁-氯化钴色标溶液的制备
    4.6.2.3.1 三氯化铁溶液c(FeCl3)=0.0450g/mL
    a. 配制:称取4.7g 三氯化铁,用1+40 盐酸溶液溶解,并定容成100ml。用G4 砂芯漏斗过滤,收集滤液,
    贮于冰箱中备用。
    b.标定:吸取三氯化铁滤液10.00mL 于250mL 碘量瓶中,加水50ml、密度为1.19g/ml 的盐酸3ml 及碘化
    钾3g,摇匀,置于暗处30min。加水50ml,用0.1mol/l 硫代硫酸钠标准溶液滴定,近终点时,加10g/L 淀粉
    指示液1mL,继续滴定至蓝色刚好消失为其终点。
    c.按式(2)计算三氯化铁的含量:
    X=(V1-V2)*C*0.2703/10 ……………………..(2)
    式中:X— 1mL 三氯化铁溶液中含有三氯化铁的质量,g;
    V1— 样液消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积,m l;
    V2— 空白试验消耗硫代梳酸钠标准溶液的体积,mL;
    c— 硫代硫酸钠标准溶液的浓度,mol/L;
    0.270 3— 与1.00mL 硫代硫酸钠标准液[c(Na2S2O3)=1.000mol/L]相当的以克表示的三氯化铁的质量;
    10― 取样量,ml。
    d.用1+40 盐酸溶液稀释至每毫升溶液中含三氯化铁0.0450g。
    d.用1+40 盐酸溶液稀释至每毫升溶液中含三氯化铁0.0450g,为什么标定之后还要用1+40盐酸溶液稀释呢?标定后的浓度是?
