核磁共振技术(NMR)
i1902
第1楼2008/03/07
更换样品后要匀场是肯定的。反正我上手的时候,样品换了后都要匀场。至于其他的,我也有同样的问题。希望专家解答。林老师说过关于自动进样器的问题,如果有自动进样器的话,每次样品更换后nmr是如何匀场的呢?就利用自动匀场吗?编辑一个宏命令?
第2楼2008/03/09
期待有人回答我的问题!!
ll1985313
第3楼2008/03/10
如果改动实验参数,比如换溶剂,就需要重新调标准匀场以及匀场。但是如果溶剂不变,绝大多数情况需要再调整一下,少数情况可能不用再匀场直接扫谱就可以了。
第4楼2008/03/29
自己回答,终于明白了。据说现在的NMR自动匀场可以匀出卫星峰!所以采用自动进样就可以了。现在的仪器很强大啊,怪不得现在bruker的广告都是关于自动进样器的。
zhangbo2007
第5楼2008/03/29
很多时候匀场后出的TMS峰都是馒头形……
第6楼2008/03/29
那就是说还要继续的匀,哈哈
billjames
第7楼2008/03/29
匀匀X,Y
