pengshaolin 2011/08/21
快速测试可以用X荧光射线做全元素分析成分,另一种是定量分析如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url],AAS等仪器进行定量分析。
爬上牆頭等紅杏 2011/08/22
这个是需要你对结果的准度性要求,如果是大概的知道的话,就使用XRF啊,这个存在一定的误差,如果是铁基材的话,误差就更大。 如果结果要求较准确的话,那就用AAS或ICP了。
fuiluo 2011/08/22
看来你们公司给你的检测仪器预算很少啊。高含量铜可以用碘量法滴定就行,低含量的铜和银可以的话当然用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]测比较好,要是你们老板连[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]的钱都没给你准备的话,你就只有考虑用721、722这类分光光度计了,用EDTA掩蔽铜试剂萃取光度法可以测铜,双硫腙法测银,就是操作繁锁了点。
hywuweidong 2013/05/07
对于铜含量高的用电重量法和分光光度法,银采用火试金法或[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法.
