气质联用(GCMS)
gentlehorse
第1楼2008/03/07
要根据被测物质的响应情况及样品基质复杂情况来分析。如果样品基质比较干净且响应还可以的话,一般可以来定性。
suryliu
第2楼2008/03/13
没有问题的
东方逸
第3楼2008/03/14
一般gm-ms都是可以达到ppb级的。
一苇
第4楼2008/03/14
一般物质1ppm在GC/MS上峰已经较强了,而且是在全扫的情况下
广东海风
第5楼2008/09/19
不同的东西灵敏度差别很大的。
qialu
第6楼2008/09/19
基本上,没问题。把灵敏度调好就行,包括老化柱子,分流平板干净,sim的采集时间,循环时间,检测器电压值,离子源和透镜干净,灯丝正常,进样针没有阻塞,衬管和隔垫最好用新的,柱子前端进样口不行的话可以切掉5cm左右。
learner1999
第7楼2008/09/19
可以的,实在不行可选择sim模式测试。
雾非雾
第8楼2008/09/19
10ppm以下对于GCMS来说定性一般都是可以的.响应不会这么差的.
猫
第9楼2008/09/20
没有问题,有些成分我们0.2ppm用全扫描都能扫出来。
maxhuang
第10楼2008/09/23
你这问题太笼统了,主要看你做什么样的物质了。象我现在做农残,最低10ppt,通过热脱附富集,如果不富集,大概能做到1ppb左右吧(指液体直接进样)
