气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2024/09/25
楼主,一般来说,SIM模式下质谱的灵敏度通常会高于 FID。因为SIM 模式能够针对性地监测特定的离子,从而有效地排除背景干扰,提高检测的选择性和灵敏度。相比之下,FID 检测器虽然对大多数有机化合物有响应,但在选择性和灵敏度方面可能不如 SIM 模式下的质谱。
通标小菜鸟
第2楼2024/09/25
其实还是要看化合物的,FID进样,有些化合物可能几十个ppb也能出峰,但质谱就不一定了,反过来也一样。
xiaomi816
第3楼2024/09/25
那还是得在两个仪器上都试试,就是乙醇,甲醇,乙酸乙酯, 丙酮,丁酮,异丙醇,苯,甲苯,乙苯,邻二甲苯,对二甲苯,间二甲苯等
第4楼2024/09/25
这些物质是直接液体进样还是有外接辅助设备的?比如顶空,吹扫捕集或者是热解析?还有要看你做的是什么样品里面的这些物质,如果做的如原药这些,那我我觉得从便利的角度来看是FID更方便,可以通过配制高浓度样品来达到检测这些溶残的目的。
