楼主,你好!根据楼上说的那样以3倍的信噪比的话,您可以将标准溶液逐级的稀释,符合要求的最小浓度就是仪器能检出的最小浓度了。但是,这样会比较麻烦,特别是目标物较多而各响应值又是不同的。您可以不妨用EPA的方法:用标准偏差乘以t值,就是将标准溶液的配制为在出峰较显著的前提下尽量用较低的浓度,分别重复多次测定,然后计算其标准偏差,然后从t值表中查到t两者相乘即可。这是EPA525.2方法中计算方法检出限的,个人认为计算仪器检出限也是可以使用的。
yongbotea 发表:请问专家和老师,在GC-ECD中农药标准品的最低检测浓度如何确定???
