好的 我试一下 本来也是一个猜测 不太明白为什么消解完的水样浓度为什么会比空白样还低……你提醒我了 如果水样中本身含六价铬 那水中还原物质应该很少 但我测原水cod含量大概在200mg左右
ztyzb(zxz19900120)发表:楼主,虽然HJ 828进而HJ/T 399中都未提及六价铬对COD测定的影响,但是水样中含有六价铬尤其是浓度高时确实会使COD测定偏低,而且水样中含有六价铬说明还原性物质比较少了,此时您用光度法HJ/T 399不合适,应该用HJ 828。
您可以考虑用正常流程测一遍COD,此时COD消耗的是加进去的重铬酸钾和水样中本身含有的六价铬,然后不加重铬酸钾测一遍,此时COD消耗的是本身水样中的六价铬。
