气质联用(GCMS)
syymwan
第1楼2008/03/10
重新开机了好几次,症状都一样啊,保险丝也换过了,气质版的牛人们,请帮忙啊,
learner1999
第2楼2008/03/11
想不出原因,打800问问。问题解决了,别忘了告诉我们一下。谢谢
gentlehorse
第3楼2008/03/12
是不是离子源加热的插线松了?打开离子源部件,重新插一下线看看。
baicug
第4楼2008/03/12
可能有两个原因:1.仪器参数设置可能有问题,看看离子源和四级杆的温度设置是否正常;2.可能是离子源和四级杆连接侧板的传感器松动接触不良或是坏了,就是那两根白色的sensor。
第5楼2008/03/12
yyxtj
第6楼2008/03/12
降温时有无其他报错信息?应该是一起自我报保护的一种方式。真空度有没有下降?不行打开离子源重新安装一遍。再不行就是加热电路问题。
愚爸爸
第7楼2008/03/13
同意五楼,检查连接
21個人
第8楼2008/03/13
是不是真有大漏的,分子涡轮泵停了,离子源就会自己降温,看看分子涡轮泵的转速是否是100
东方逸
第9楼2008/03/15
可能有两个原因:1.仪器参数设置可能有问题,看看离子源和四级杆的温度设置是否正常;2.可能是离子源和四级杆连接侧板的传感器松动接触不良或是坏了,就是那两根白色的sensor。[/quote]后者的可能性比较大。
dickwang2008
第11楼2008/03/15
我觉的一是你的工作站可能有问题,需要重装;而是你的源的加热线松动或者接触不好
