有雨的夜
第5楼2015/04/20
请问楼主,你流量多少?我们以前是初始60℃,乙醇从来没有在10min之后出来
再有在极性柱子上,各种溶剂的出峰顺序是:戊烷,乙醚,特丁基甲醚,丙酮,甲醇,二氯甲烷,乙醇,乙腈
如果你稀释了样品,并且想要去掉溶剂峰,应该用出峰顺序在乙醇前面的替换乙醇,再者,一般乙醇前面还是有化合物的,如果你的样品第一个峰就是乙醇,你截掉它还好,如果还有其他你要的,就不用截掉,你可以稀释的时候,少加点乙醇,这样即使溶剂峰出来,也没什么
pinquion
第6楼2015/04/20
柱流量为1mL/min,进样口250℃,下次看看用甲醇试试,试验中发现二氯甲烷萃取效果不是很好,看来按照这个出峰顺序,还得调整溶剂的使用,现在就是在乙醇峰处关闭检测器了。换了hp-5的柱子,但是效果不是很好,好多成分流不出来。所以用这个hp-innowax
