noneair
第6楼2008/03/10
引用他人的回答我从事化学试剂分析二十年,对化学试剂的分级过去分为 实验室,CP,AR,GR即学校实验室用级,化学纯级,分析纯级,优级纯级(保证试剂 现在也标称为基准级-可称量后直接配制标准液的)主体含量分别为95%,98%,99%,99.9%.国内可生产的4OOO多种化学试剂其中常用的通用性试剂300多种是例为国家标准和部颁标准,其他的(行业内称三类试剂).是根据其用途和性质被称为生化,色谱,光谱,标记,放射...等级别也有根据生产厂与用户约定的如成都化学试剂厂供应全国的农药标准试剂,热值标准试剂等.
这里我要提醒用户注意不要光讲究试剂的级别,而是要根据你的用途来查看该试剂的技术标准是否合用,以免"合格不合用"甚至花了钱实验出错还不知道原因.
这是我引用的希望对你有帮助!!
阿du
第8楼2008/03/10
考虑问题不能只靠理论,再说你的理论也有问题。如果是试剂有0.3%的杂质,那么稀释n倍以后也是0.3/n%,主体还是丁醇,有什么大影响么?而且有没有影响是靠试验结果来判断的(峰干扰等)。国标里很多外标法用的标样试剂要求都是分析纯,在工作中我们只选合适的而不是最好的,当然有钱另当别论呵呵。
况且在这个分析里,误差主要在样品的前处理上(样品富集等)。
