symmacros
第2楼2024/09/04
质谱法概述
质谱法(Mass Spectrometry, MS)是利用电磁学原理,对荷电分子或亚分子裂片依其质量
和电荷的比值(质荷比,m/z)进行分离和分析的方法。
质谱是指记录裂片的相对强度按其质荷比的分布曲线。根据质谱图提供的信息可进行有
机物、无机物的定性、定量分析,复杂化合物的结构分析,同位素比的测定及固体表面的结构和组成的分析。
质谱法的基本原理是有机物样品在离子源中发生电离,生成不同质荷比(m/z)的带正
电荷离子,经加速电场的作用形成离子束,进入质量分析器,在其中再利用电场和磁场使其发生色散、聚焦,获得质谱图,从而确定不同离子的质量,通过解析,可获得有机化合物的分子式,提供其一级结构的信息。
