核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2008/03/10
重新用标样匀场,待标样峰型很好后再做实验。
shaolm
第2楼2008/06/26
先弹出,再insert,再重新调,就好了
hrcren
第3楼2008/06/26
1.可能是场没匀好,匀场是一个很细致的工作,要仔细仔细再仔细,多匀几次,一点点细微的变化也不要放过2.可能是你的样品有点问题,里面有什么东西影响了磁场。不过看你说的情况,第二种可能性不大,还是多看看匀场吧
Ilovenmr
第4楼2008/06/26
Z4的可能性比较大如果是新手,还是建议使用梯度匀场
billjames
第5楼2008/06/26
加大Z4,然后逐项匀。最好先调个标场
i1902
第6楼2008/06/27
梯度不好用,请问您怎么说是z4不好?怎么一下子确定的?感谢。。。。。。。。
第7楼2008/06/27
怎么确定要加大z4?高手指点。。
tzq81
第8楼2008/10/02
匀吧!不行再匀!
bird2008000465
第9楼2008/10/04
出现这种情况可有两种方式调整:1.机器的标准匀场参数需要改变,该方法最为有效2.如果已经测试过大量图谱,请使用一级和零级相位协同调整。Mestrec可以随意选择最大峰,推荐使用。
pqf2010
第10楼2008/10/04
同感~
