【原创】磷化膜的质量验收标准
  • 凤舞九天
    2008/03/10
电化学综合讨论
  • 磷化膜的质量验收标准
    1.外观标准标准
    钢铁磷化膜应是浅灰或灰黑色,膜层完整、连续、均匀、牢固、结晶细致,无污染、发红、发花、锈迹、划痕、粉状和白色沉渣等。
    由于件材质不均或前处理效果不同,同一工件的不同部位以及不同工件之间,允许存在轻微的色差,但不允许出现褐色。
    2.耐蚀性检验方法和标准
    浸入法:a.将磷化后的样件含量为3%NaCl(质量比)的溶液中,经2小时后取出,表面无锈迹为合格。出现锈迹之前的时间越长,说明磷化膜耐蚀性越好。
    b.将磷化的工件浸泡在3%的NaCL,15min后取出,水洗干净,放置在空气中晾干,30min不出黄锈为合格。出现黄锈之前的时间越长,说明磷化膜耐蚀性越好。
    点滴法:在室温下,将CuSO4试液点滴在磷化膜上,观察其变红色时间。变色时间和膜层厚度及结晶结构有关,膜层越厚或越致密,变色时间就越长。变色时间在1-2分钟之间为薄膜,2-5分钟为中等厚度膜,大于5分钟为厚膜。
    CuSO4 试液配方:0.25ml/L CuSO4 40ml,10%NaCl 20ml,0.1mol/L HCl 0.8ml.
  • 凤舞九天
    第1楼2008/03/10
    磷化后涂膜结合力检验标准
    划格法:采用30°角单刃刀具或六刃刀具,在涂膜表面划间距1mm的网格(划至基体),用手轻轻触摸,观察涂膜脱落程度。ISO标准规定,无脱落为0级;脱落小于5%为1级;脱落在5%-15%为2级;15%-35%为3级;35%-65%为4级;超过65%为5级。
  • NiMoCrCu
    第2楼2008/04/14
    非常感谢!!!
    不知你的ISO标准有没有原件,传一份上来吧!!
    我们是汽车齿轮磷化,有没有我这方面的磷化标准啊??
  • 凤舞九天
    第3楼2008/04/15
    有国标原版,论坛的资料中心.
  • luogongxin
    第4楼2008/07/13
    非常感谢!!!已收下!
