透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2008/07/25
你什么都不说,就放这么一张图。让别人怎么看呀。上一次问的问题很敬业嘛,要再接再厉。
pplj82
第2楼2008/07/25
不好意思,我本来想把这个衍射位置的图标一下再放上来。在位置1那个圈圈里面衍射的。右边光滑的一片是B4C颗粒,中间杂乱的是铝和B4C的反应层(铝基里面有加入钪),我想做衍射确定里面生成的是什么相。做了eds得到在衍射位置,主要成分为Al,Sc,C。大致是这样。
第3楼2008/07/25
那些密集的衍射点对应的面间距大概超过2nm,什么东西这么大?层装结构?
第4楼2008/07/25
我这里倒是有张放大的像,就是在那个衍射1区的位置。猜测这东西的晶面间距很大。但是完全没有头绪。
第5楼2008/07/25
看起来象莫瑞条纹。可能上下两个晶粒发生了重叠。密集衍射斑点对应条纹间距。因为密集衍射斑点跟基本衍射大致垂直,所以这个莫瑞纹应该是上下晶粒发生轻微旋转造成的。
第6楼2008/07/25
这张放大的图是为了做衍射拍的,并没有怎么仔细的调过。还是想问问版主对衍射图有什么建议么?用这个来确定相,非常的没有信心。
第7楼2008/07/25
这个我也很没信心。除非候选的相不多,又知道确切的成分,或者相互结构差别很大,并且这个差别正好跟衍射上的某个特点对应。否则,这么一张衍射不能说明多少问题。
第8楼2008/07/25
我在这个地方做了好几张衍射,根据eds的结果可能的结果只有一个,我是想用衍射来验证的,可是这个衍射我完全无法理解。看着像单晶吧,又不像,点又很密集,不知道如何标定。唉,一上手的东西就这么难搞。
第9楼2008/07/25
那就比较好办了。根据那个稀疏方向的衍射,大概能猜出来取向,然后从密集点中找出间距合适的衍射点,这应该就是一套。剩下的点是另一套。
第10楼2008/07/25
请教了,这个取向应该怎么猜法?我以为要先算晶面,再得到取向,反过来要怎么做?
