气相色谱(GC)
roland2008
第1楼2008/03/11
请检查进样口隔垫和O形圈,看看是不是已经老化,如果确认进样口无泄漏,则检查色谱柱端口,必要时再切去2厘米
阿du
第2楼2008/03/11
气路是否没有设置好?再检查一下。
caspjx
第3楼2008/03/11
隔垫和O圈都没问题的,色谱柱在安装的时候两端也切了一截。该色谱的FID从买来就没用过,会不会跟里面有灰尘之类的有关呢?
第4楼2008/03/11
气路设置?能不能说的更具体点?
羽香
第5楼2008/03/11
既然有TCD检测器,那根agilent的毛细管柱可以在TCD上老化啊,因为FID有氢气气路,要注意安全的。我们一般老化FID的柱子都在TCD上进行,N2为载气。还有你的FID检测器在你老化这根柱子之前,用得正常吗?但是,我用FID来检测时,在调用方法后的界面上,两根色谱柱的压力与进样正常时的压力差别很大,前面有的零点几,进样很正常后它的压力达二十几。我想,是不是气路不通,堵住了?
wangguihailove
第6楼2008/03/29
是不是压力控制EPC有问题
