气相色谱(GC)
皮皮鱼
第1楼2010/03/12
方法约定的就是聚二甲基硅氧烷的柱子啊,什么HP-5,CBP-5,Rtx-5等等都成啊。程序升温到340度,可以啊。请参考我的一个帖子里面的第二个图:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090301/1762544/虽然最高使用温度只有325度左右,但程序升温到340度还是可以接受的。如果需要更高的耐受温度,用石英柱子就不成了,有专门的铝材质柱子可以提高最高使用温度到450度,不过特别贵,不划算。
huangliquan
第2楼2010/03/22
非常感谢
leithy
第3楼2010/05/20
能告诉我,你现在选用的是什么型号的色谱柱吗?我也需要做这方面的检测,谢谢!
tianhongxu1983
第4楼2010/05/20
一定要使用耐高温型号的HP5 普通的会损伤柱子
symmacros
第5楼2010/05/20
安捷伦的高温色谱柱DB-5ht,温度上限升高至400度。原柱可以分析油的甘油三酸酯。油中的中蜡含量的测定应无问题。
第6楼2010/05/21
:DB-5ht在分析甘油三酯时,油脂需经特殊处理吗?可以直接将油样溶解,GC分析?蜡的熔点较甘油三酯相比,要高,不知是否会造成色谱柱内样品残留。
