离子色谱(IC)
iclab
第1楼2008/03/13
离子色谱试试~~不过要看您的前处理方法
sgwu
第3楼2008/04/22
氟离子选择电极是有内参比溶液的,检查一下是不是内参比溶液挥发掉了?
第4楼2008/04/22
还有,你的样品中是否存在铝、铁、硅等干扰离子,如果有干扰的的话,应该在TISAB中加入络合剂消除,否则响应也不稳定。
zlf99056
第5楼2008/04/25
有没加TISAB更换内参液
erjiaben
第6楼2008/04/25
电极法测氟离子还是比较划算的,检测速度快。如果采用离子色谱法检测,建议采用蒸馏法对样品进行前处理,效果也不错的。
spring0731
第7楼2014/11/23
用湖南产的春花牌氟电极,单个或者复合的氟电极都可以、稳定性好、线性好。
