dickwang2008
第1楼2008/03/12
对于你的问题,以前我做血浆样品的时候也遇见过,有下面几个建议:
1.要排出是否是尿样中有你的待测物,你可以找其他的空白尿样——采自不同的个体的,按照你的样品处理方法处理后,分别进样,观察谱图,来确定是否是内源性物质所致;
2.你提到的正负离子扫描,我不知道有没有试用APCI源,可以尝试一下;
3.你的流动相的组成,包括有机相、添加剂等,可以尝试换用其他的试试
希望你能早日解决问题,并希望你把你的经验告诉大家,让我们共勉!
rodrigo
第3楼2008/03/14
谢谢dickwang2008的提示,下面就你的建议回答如下:
1.不同个体的空白尿样都有干扰,并且响应是不同的。
2.APCI倒是还没试过,考虑到黄酮类化合物在apci下的响应有可能不高,所以一直也没动手。
3.曾用过甲醇-水系统和乙腈-水系统都没分开,添加剂用过氨水(负离子扫描)也没什么用。
