〓疯子哥〓
第1楼2007/10/14
60度的离子源
那个传输毛细管,Finnigan把它改成了大口径、金属可加热的。所以,冷凝问题减少很多。当然,如果你总是把很脏的样品、甚至沉淀的样品往里打,估计是个什么也堵了。
在离子传输上,最新型号的用的是方形四极杆。方形四极杆据质谱届的很多专业人士说,是非常好的东西。因为我们知道,真正的四极杆场(常被用作质量分析器)是离子选择性高,通过率不一定高;圆形的六极杆/八极杆优点是:混沌轨道(chaotic trajectory),没有传输节点(传输节点指的是:周期性出现的离子传不过去);缺点是:Less collisional damping(即离子容易散开,不容易聚中)。
〓疯子哥〓
第4楼2007/10/14
安捷伦的设计比较简单,
(1)垂直喷针
(2)毛细管是石英镀白金(铂)的、大口径的、外层套着氮气加热的。
(3)八极杆传输
石英镀白金毛细管
安捷伦离子源设计
但它的不及之处,最头痛的就是:
喷针位置不方便调节(比如Finnigan、Waters、AB离子源都有一个三维微型调距工作台,和玻璃视窗,可以根据样品情况调节喷针位置)。因为样品毕竟千差万别,也就是安捷伦的离子源对真实样品的适应性差一些。不过,其实也是可以调的。就是把离子源喷针组件取下,安捷伦给了一个放大镜,用专用扳手调节以下喷针的长度。
因为毛细管是用氮气加热的(即Dry gas),所以,耗气量很大,对国外用户(很有钱的单位)可能不是个什么大问题,但对国内用户来说,耗气量真的太大了。
〓疯子哥〓
第6楼2007/10/14
2)离子源区用很大的泵去抽。API 4000配了一个700升/秒抽速的分子涡轮泵,后面分析区的反而小。(别的公司在源区一般配的小一些,在后面的传输区和分析区才依次加大泵速)
AB的超大泵
(3)Skimmer吸极的孔开得超大,这样就有更多的离子可以进去了嘛!
优点是:源灵敏度很高,大规模做样稳定性很好,高流速时离子源腔体也很快干燥,完全不积液。
缺点是:泵的负荷太大了,有一些副作用,就是噪音、对环境的要求,和用用就坏了。
不过,总之,用起来很爽就是了。
为什么说Finnigan的H-ESI实在太像Turbo V,是因为不仅继承了60度,也用加热氮气流辅助气化。
Finnigan的H-ESI离子源
〓疯子哥〓
第7楼2007/10/14
Waters的离子源设计,偶觉得没有特别的可说的。
(1)Zspray,就是喷针没有直对着采样锥孔,而是平行上移一段距离,根据电场的吸引,喷出的液体拐了一个“Z”型的弯,才到达锥孔。所以,理论上,抗污染性会比较高。
(2)整个离子源腔体的框架是加热的!所以,就像气流加热一样,可以迅速帮助液体气化变成离子。
(3)侵权后,痛定思痛,出了T-Wave离子传输透镜。这个T-Wave是一系列平行板,T-Wave离子导引技术采用一系列的镀金透镜板,以阶梯电压的方式操作在射频方式下。
但缺点是,T-Wave直接焊接在印刷电路板上,这使它非常难清洗,在离子传输系统中应用T-Wave,T-Wave非常接近于离子源,容易污染,本身要求常清洗,但清洗时非常容易损害电路板。小心为妙!
Waters的Zspray和整个构造
〓疯子哥〓
第9楼2007/10/14
每个公司都有抗污染的设计
比如AB的帘气(Crutain gas)、安捷伦的反吹气、Finnigan的美国工厂的吹扫气(Sweep gas)、Waters偶不记得有什么气体了,就Zspray本身吧、Finnigan的英国工厂的MSQ的Mspray和一个Cone Wash(锥清洗液体)。
所以,原则上说,没有谁比谁在抗污染方面更好的说法。
说仪器可以直接进缓冲盐的说法,都是销售们的夸大其词
因为可以抗污染,所以,每个公司的介绍中,都会专门有一张是进很“脏”的含缓冲盐的图,但可笑的是:一般只表明信号不衰减,没有谁会给我们看这时的质谱图!
因为:质谱真的真的非常不喜欢盐,盐会跟真正的样品形成盐簇离子,让你在质谱图上看到一系列没有任何意义的等间距的峰,这时,做样还有什么意义呢?
所以,大家不要听信公司销售的说法(哈哈,他们也没做过实验,都是把公司给他们的片子夸大其词了)。
盐是一定要除的,而最好的方法——就是过反相填料,比如:反相柱,或含反相填料的一些前处理装置
瓢虫
第20楼2007/10/20
岛津的单级四极杆液质叫作LCMS-2010EV (Evolution) ,离子源的设计是:
(1)垂直喷针
(2)在喷针处加了一道dry gas,这点像API 4000和Thermo的H-ESI,帮助离子化,增加离子化效率。
(3)有混合源(既能作ESI又能做APCI),但偶认为它的APCI可能不怎么好,因为它没有给APCI的灵敏度测定指标,ESI的厂方指标好像也并不高,是用10 pg测定的利血平,信噪比>500(RMS)
(4)离子传输部分叫作Q-array 设计即:三组四极杆(不同尺寸)后面再连一个八极杆(偶想这种设计类似于Thermo的方形四极杆,就是综合利用混合场的优点)
岛津的液质离子源
Drying Gas Unit
岛津离子源整体设计
