阿du
第1楼2008/03/13
请问楼主,你这个杂质是固定已知的么?保留时间固定的么?你作的平行样是同一个样配制两次分析还是配一个样进样两次(更多)分析?
ufoss883155
第2楼2008/03/16
是的,杂质成分是固定已知的保留时间也是固定的这个杂质成分的含量是判断样品质量的一个重要指标~平行样是分别称取并配置2个同样的样品来分析
fly-fish
第3楼2008/03/17
进空白溶剂有没有杂质峰?你使用的是等度还是梯度洗脱?
我想当元帅
第4楼2008/03/17
换个进样阀试试,以前漏可能问题没表现出来,现在可能是问题表现出来了,进样量越小越会影响实验数据。
第5楼2008/03/17
空白没杂质峰的等度的
第6楼2008/03/17
新的还没买回来``````暂时没办法换``
第7楼2008/03/17
在进过一针样品后就跟着进一针空白试剂,也没有杂质峰吗?
第8楼2008/03/17
你的意思是 怀疑杂质峰 是由流动相或者试剂带入的么?
第9楼2008/03/18
楼主的样品是液体还是固体?样品成分是否均匀?如果固体的话,很难保证配两次的结果是一样的。如果是这样的话,建议你取最大值作为报告值。
第10楼2008/03/18
怀疑是进样阀的话,可以把好的拆过来试验对比一下看看。
