zam0825 2008/03/14
[quote]原文由 [B]happyjyl[/B] 发表: 【含量测定】 精密称取本品适量(约相当于非诺贝特80mg),至100ml量瓶中,加[B]无水乙醇[/B]适量,充分振摇至完全溶解,加[B]无水乙醇[/B]至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液1ml,用[B]乙醇[/B]稀释至100ml,照分光光度法(中国药典2005年版二部附录IV A),在286nm的波长处测定吸收度;另精密称取非诺贝特对照品80mg,加[B]无水乙醇[/B]溶解并定量稀释制成每1ml中约含8µg的溶液,同法测定吸收度。计算,即得。 对照品是用无水乙醇稀释的,而供试品先用无水乙醇稀释再用乙醇稀释,我觉得这是不对的,相当于更换了溶剂。大家认为呢?这样对检测结果会有什么影响呢?谢谢![/quote] 应该都用无水乙醇。
gbs 2008/03/14
把乙醇换成无水乙醇再测试下,看看结果和用无水乙醇有没变化就知道了,自己亲自做做检验一下
樱桃小丸子 2008/03/14
[quote]原文由 [B]happyjyl[/B] 发表: [quote]原文由 [B]19840214[/B] 发表: 对照品是"同法测定吸收度",就是说对照品,在制成1ml含8ug的溶液后,也是要取续滤液,然后用乙醇再稀释后测定,楼主可以计算下两者的浓度就明白了. [/quote] 最后的供试品溶液的浓度就是8ug/ml左右,对照品在制成每ml含8ug的溶液后就不用再稀释了。再说对照品是很纯的物质,用得着过滤后取续滤液吗?[/quote] 可以检测一下,两者做个比较.就知道了.
深海的海豚 2008/03/21
[quote]原文由 [B]chy813[/B] 发表: 标准说明中有乙醇是指无水乙醇.[/quote] 中国药典2005凡例有说明,“乙醇未指明浓度时,均指95%(ml/ml)的乙醇”,所以无水乙醇是需要单独指出的。
茅茅 2008/03/28
抱歉今天才看到。不管乙醇和无水乙醇测得的结果相差多少,从溶剂的一致性来看,应该所有溶剂都采用无水乙醇。happy的想法是正确的,可以提出申请。
zam0825
第7楼2008/03/14
应该都用无水乙醇。
