原子吸收光谱(AAS)
anjingan
第1楼2008/03/15
浓度太低了,原子吸收的灵敏度没有这么低.可将试液浓缩后再测.
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/03/16
含量太低,可用树脂分离富集,或用氢氧化铁共沉淀分离富集,浓缩的方法慎用.再不行,换ICP-OES ICP-MS.
actwang
第3楼2008/03/16
我是用的标准方法:水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB 11912-89)该法指明标准曲线的浓度范围0.2~5.0mg/L标准方法有问题还是测定条件要优化啊?
lamyoung
第4楼2008/03/17
看你所檢測的是什麼水質吧,如果有高濃度鐵或鎘就會有負干擾.我用AAS檢測鎳相應吸收值沒你測的那麼低.0.5mg/L:0.041mg/L:0.072mg/L:0.16也許你可再調最優燃燒器高度看是否在你現在的位置.
qiyanxo
第5楼2008/03/17
原子吸收的灵敏度达不到的情况下只能是将水等比列浓缩后进行测定再将其还原。
第6楼2008/03/17
windcolour0007
第7楼2008/03/17
先看看仪器性能稳定情况再说吧?
chemistryren
第8楼2008/03/20
楼主的是什么仪器啊,灵敏度降低这么多啊..我的0.2毫克/升的吸光度有0.02左右.
修身养性
第9楼2008/03/20
把狭缝宽度增加一下,试试看吧一般来说,4个ppm的Ni溶液的吸光度差不多要有0.4吧
第10楼2008/03/20
