气相色谱(GC)
guohua
第1楼2008/03/16
这里有一个PPT,照着做就差不多了。校正表.rar
风起云飘舞
第2楼2008/03/17
谢谢,看懂了,当初设定的时候设错了一步,我选择了手动设置,其实应该选自动设置,呵呵等会试试看看怎样,再续
第3楼2008/03/19
设好了,不过好像不能两全其美,因为我们一台仪器要用两种定量分析报告,校正了百分比的,等用外标法检测又得重新修改内容校正,好像有选报告类型,不知道能不能做到两全其美的?相出哪种定量分析类型报告就出哪种的?还得试试。。。。。。
第4楼2008/03/19
这样好了,分别建立两个方法调用两种定量分析,只是在处理数据和打印报告用,就可以了。
第5楼2008/03/20
这个倒也是,调用两种方法也可以解决这样的报告问题,多谢赐教!
第6楼2008/03/28
按照方法设定了,的确方便,可是报告数据上和用EXECL做的有差别,不知道什么原因,最后只能采用单点校正,这样两者才接近。
第7楼2008/03/30
你是说峰面积还是定量结果,如果说峰面积可能两个方法中积分条件不一致。
第8楼2008/03/30
是峰面积
第9楼2008/03/31
你是说峰面积还是定量结果,如果说峰面积可能两个方法中积分条件不一致。[/quote]用一组同物质不同峰面积和对应的体积百分比来做比较的,同一组数据用EXECL做和把这组数据带入校正表中用不同级别来表示同个物质的校正方式,所得结果不同,用EXECL的,只要把峰面积带入公式中所得值和直接用那种校正曲线所得的外标报告数值有差距。其实他们的基础一样,但是所得结果和报告所得数据不同,不知道哪个更加准确?
wuqiao921
第10楼2010/02/06
