气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/08/22
这取决于你用什么固定液的柱子,柱子规格,如液膜厚度或固定液涂布量等。
lili1984
第2楼2009/08/22
楼主是什么情况啊?具体点呗
阿宝
第3楼2009/08/22
1、程序升温都会有基线漂移,关键看漂移的多少,是否严重?2.可能的话,楼主上传个图,最好是放大的
zhhua601
第4楼2009/08/24
初温80度,以10°速度升到220°保持20分钟,在190°前基线平直,190°急剧上升,然后在220°又基线平直,柱子都老化过,进样系统和检测都清理过,柱子0.53mm*30m*0.6um
雾非雾
第5楼2009/08/24
一般的说随着温度的升高,柱流失是随着增大的,这样基线也就随之升高(呈上坡状,在ECD上很明显),只要不是升得太高,而且基线很平稳,都是可以接受的。
chengjingbao
第6楼2009/08/24
柱温升高,柱压加大,柱堵加剧,导致基线漂移,这通常在程升时反应最为明显。可通过减少程升坡度加以缓解。
ronald_wl
第7楼2009/08/25
也遇到过类似的情况,不过没楼主那么厉害。
美食城
第8楼2009/08/25
190℃应该有些上漂,不严重就可以。
tsltsl
第9楼2009/08/25
在程序升温过程中,基线向上漂移是正常现象。一般是柱子在高温下流失加剧造成的,可以通过老化柱子减小这种漂移现象。一定要彻底老化。当然,也不排除气化室和检测器中有杂质残留,形成这种漂移。从你述说的每次到190度就开始有这种现在,基本断定是柱子流失造成的。如果通过老化柱子还不能有效解决,你可以看仪器使用的工作站中是否有基线扣除这个功能,一般的工作站是有的,可以通过软件处理来解决。当然,这个前提是漂移对后面出峰影响比较小。
xdj0925
第10楼2009/08/25
基线在190度,反应的情况就是往上漂移的。如果向上漂移的过程中没有杂峰出来的,那问题不大,如果老化一次后面都有杂峰出来的话,那要检查是否是检测器受污染了
