气相有记忆功能?
气相色谱(GC)
  • 设置序列,自动进样器进样时报警,说的不到3号瓶,原来3号瓶放在2号了,把瓶放3号,可以进样了,设定的3号进6针,进第二针时又报警,找不到3号瓶,这时3号上已经有瓶子了。只好关电脑,开电脑,运行序列,进第一针正常,进第二针又出现报警,把序列改成2号瓶进6针,将瓶放在2号位上,进样正常了,这是怎么回事?气相有记忆功能?
  • 安平
    第1楼2014/10/23
    估计是硬件问题。
  • 饿不死的大熊猫
    第2楼2014/10/23
    没遇到过咧
    第3楼2014/10/24
    出现这个问题,只能硬关机再开机吗?消除记忆?
  • lsyecspc
    第4楼2014/10/26
    重新建方法和序列一般会解决这种问题。
    第5楼2014/10/26
    这也是一个好方法。
    lsyecspc(liushuyong) 发表:重新建方法和序列一般会解决这种问题。
  • forth
    第6楼2014/10/28
    有时候会有这种问题,以前岛津QP2010PLUS曾经出现过100多号某个位置不能排样品,只要序列运行到这个地方就会停,工程师也无解。
    第7楼2014/10/28
    还有这种情况,应该是硬件设计有bug,这个瓶位号有问题。
