hotdoglet:你好!真的我还没有论文作者做的仔细,但是在HP-5\DB-17上各个农药峰形是不一样的,特别是极性农药如甲胺磷\敌百虫等在DB-17上HP-5好,响应值有所不一样,因此检出限不一样.
hotdoglet 发表:楼主,你好!文献中提到:
2.5 方法的最低检出限
方法的最低检出限:在DB-17柱上,蔬菜、水果、粮食为0.005~0.02mg/kg,茶叶为0.025~0.1mg/kg; HP-5柱上,蔬菜、水果、粮食为0.01~0.02mg/kg,茶叶为0.05~0.1mg/kg。
想请教一下,为什么两根柱子得出的结果(检出限)对几种农药会略有不同?就是柱子对分析结果的影响,不知楼主是怎么看的?谢谢!
