农残检测
戈壁明珠
第1楼2009/01/04
溶剂的影响应该不大,只要杂质少就可以的,最好和被测组分出峰时间有明显差异,干扰较小,不知楼主的电离方式是什么?
zhaoyongxin
第2楼2009/01/04
用甲醇做溶剂,甲醇在DB-5上应该出峰是最快的。另外,还要综合考虑做什么样品,用什么方法。感觉顶空法应该是首选。
我在故我思
第3楼2009/01/05
以前实验室的挥发性卤代烃都是采用顶空方法做的,现在好像吹扫捕集也在做了。
第4楼2009/01/10
吹扫捕集又叫动态顶空。
猫
第5楼2009/01/12
我一直想知道吹扫捕集能不能完全代替顶空。
yangmei
第6楼2009/01/18
用的是EI源,而且是在溶剂之前出峰
pingguwu
第7楼2009/01/18
这几个物质用顶空\吹扫扑集方法做还是很好的,后者效果更好.
chem_lw
第8楼2009/01/22
在做的时候可能需要增加吹扫捕集的时间。
