heimuya2005
第1楼2008/03/17
抛砖一下:
Emission current:是电子枪的发射电流,应该是出韦氏帽的电流。
Beam current:是通过聚光镜中的电流。这个通过的概念不知是否讲的是通过线圈的电流,而不是Emission current 下来的电流。因为有这样一个说法,说beam current 越大,会聚能力越强,透镜的焦距变短,通过物镜光阑打在样品表面的Probe current反而变小。
Probe current:如上所言,就是打在样品上的电流。很多电镜都有测量Probe current 的装置,并有数值显示。Probe current的电流小,则信号弱,信噪比低,影响分辨率和图像清晰度。在低加速电压下,有通过调节Bias的方式来增大Emission current(有些写增大Beam current),最终都可以增大Probe current。增大物镜光阑孔径也可适当增大Probe current。
有些概念不明之处,还请多多指正!
