扫描电镜(SEM/EDS)
huangtao0307
第6楼2007/10/09
因为EDS的FET要工作在-180度一的温度下,所以液氮是降温的
共工
第8楼2007/10/10
说得不对, LN2冷却的是SI(LI)探测晶体, 不是场效应晶体管 FET。正相反, FET需要在常温下才能正常工作, 但是它离晶体太近,所以厂家特别利用电阻加热FET,以帮助其正常工作。有的厂家的FET是三脚的,有的是武脚的,像OXFORD的专利 PENTAFET, PENTA就是五脚的意思。
第10楼2007/10/11
呵呵!又学一招
firefall
第11楼2007/10/12
用于做EDS时的探测头的冷却啊.或者超低温测试也用液氮制冷.可以降温到78k.
metalmax
第14楼2007/10/20
液氮常用于获得低温,可以用来降温、获得固定的低温77K从而保证一些仪器的正常工作,当然将气体液化来储存更多的氮气也可以作为一种用途
