活到九十 学到一百
第1楼2008/03/17
1.流动相吸收本底高2.进样过程中进了空气3.样品组分的吸收(RI或UV)低于流动相
cyf0615
第2楼2008/03/17
我公司的液相色谱也是岛津,2月份出现了一段时间倒峰,最近又好了。我也没有换什么。
ggxxdd2000
第3楼2008/03/18
首先谢谢你的分析! 我分析样品时的波长为280nm,这个波长下甲醇的吸收是非常小的!还有进样时我确信没有进空气! 我的仪器配置是:双泵,在线脱气机,柱温箱和紫外检测器
sufichan
第4楼2008/03/20
有可能你的溶剂体系有紫外吸收,而样品无吸收,或者吸收弱于溶剂,所以有倒峰.另外如果检测器的电极接反了,也会出现倒峰.
阿du
第5楼2008/03/29
以前同样的样品没有发生过吗?相比较有什么变化?
