evaluation mode一般是由于USB口不太好而导致不认识dongle(就和不认USB硬盘一个道理,多插拔几下是有道理的;或者是configure中的dongle code被人改过的可能性.
因为可能刚刚买的,不太熟悉,实在不行,就让工程师过去,他们安排好时间肯定会去的
cychow 发表:我们公司使用的是戴安的ICS3000,是双系统的,昨天做校验,一个系统做好了,做另外一个时就出问题了。显示“chromeleon is running in evaluation
mode only",后来把软件关掉,电脑重启后再打开还是不行,server monitor 那个变色龙图标一直灰的,chromeleon server is running idle (Evaluation mode),后来打电话咨询工程师他让我把dongle拔出来重新插,然后再重启,试了几次还是不行,chromeleon server 的configure也改了试也不行,实在没办法了,不知道是不是dongle坏了?
